Артемий_785 написал(а):
Замена левого подрулевого переключателя !
Не обязательно.
А если серьезно, то все там ремонтируется, если руки оттуда растут. У самого при покупке такая проблема была. Сделал - уже полтора года все работает.
В моем случае просто износилась пластмасса в местах трения самого рычажка о корпус переключателя. Он немного перекосился и плохо ходил. Т.е. штырьки-то все целые были, а он просто не возвращался из-за того, что туго ходил (рукой не ощутишь, там видно все, когда разберешь). В общем, я подточил одну пластмасску, подложил под другую, смазал и ноу проблем. А заодно сделал переключатель дворников, а то у меня при включении всегда писалка брызгала, даже если чуть тронешь
Не, не если деньги лишние, то можно и новый купить.
P.S.: кстати, когда проверяешь снятый переключатель - все может работать. Как только ставишь - перестает. Это нужно учесть. Причина в том, что когда прикручиваешь его винтами, то корпус переключателя все равно немного сжимается - пластмасса все-таки!
