VO-VA
Люди помогите!!! После пробега в 800 км начал сначала терять обороты и на обгонах не давал набрать необходимую скорость. Потом перестал заводится. Иногда заводился со 2-го 3 раза после выключения и включения зажигания иногда и вовсе не заводится. Переделали почти все что смогли найти на форуме но проблема решалась и через некоторое время снова появляется. После запуска работает без проблем и ровно. Что делать дальше - тупик.
Проблема решена!!!
1. Регулятор холостого хода - разобрали, почистили контакты.
2. Почистили контакты всех датчиков.
3. сняли и почистили заборник электробензонасоса - забит был сильно.
3. заглушили кратковременно обратку и завели двигатель. Очистилась или пробилась форсунка - но факт - заработало. (Посоветовал бывалый водитель пассата. Его версия - конденсат в самой форсунке). Я не утверждаю, но помогло. Сейчас едет 140, работает ровно, заводится быстро, РХХ работает как нужно. До этого все глючило через раз.
Проблема решена!!!
