millin
Ребята, дайте кто-нибудь, кто сталкивался, дельный совет. Гольф-2. Течь солярки из-под крышки плунжерной пары. Купил ремкомплект. Решил кольцо поменять, не снимая насоса. Отпустил болты потихонечку на 5-6 мм. Кольца уплотнительного пока не вижу. Вот не знаю, что делать. Стремно что-то дальше откручивать. Может, есть какое-то максимальное расстояние, на которое можно отпустить крышку. Покурил сеть - кто-то отпускал на 5 мм и потом, затягивая, ломал плунжер. Кто-то откручивал почти на 1 см и потом без проблем зажимал. Так как не видел конструкцию внутри, не могу понять от чего это зависит. Может, от положения плунжера самого, в котором он находится в момент ослабления болтов? Буду признателен за дельный совет. Ну очень уж не охота снимать насос. Заранее благодарен.
