дмитрий леонидович
Schnelle Passaten! Hände hoch!
- VW Passat-Variant, 1991г., двиг. 2E, АКПП-096, ГУР, 439 т.км.
Здравствуйте!
Делал ревизию стартёра, перепаял щётки (оригинал Bosch), всё было отлично, но через 2-3 тыс. км. пробега, в холода -35, появился скрежет при заводке на холодную и на горячую.
Снял, разобрал, обнаружилась разбитая втулка, которая в картере АКПП.
После этого заменил:
1.Втулку в картере, села туго, ГНЕЗДО НЕ РАЗБИТО!
2.Втулку хвостовика якоря.
3.Бендикс.
4.Планетарку.
Все детали оригинал от Bosch.
Скрежет при заводке остался.
Осталось поменять втягивающее и якорь. Якорь на вид хороший, коллектор конечно имеет износ, всёже пробег более 400 тыс. км. Что посоветуете, менять эти две детали или одну из двух?
3.Бендикс.
4.Планетарку.
