Valen
Ковыряльщик
- Россия Москва, м. Динамо
- пассат Б3 RP 1990 продан, FF-1 2004 г.в. Citroen Berlingo- служебный 89262865714
Всем здравствуйте. Такаие вот проблемки на жучаре:
1) Не работает открывание электрозамка водительской двери. Предыдущие владельцы к штатной сигналке приколхозили другую сигнализацию в надежде что будет все работать. Но все равно обломинго. Родная личинка сильно закисла и не открвывала дверь. Пришлось заказать у официалов новую личинку, поставить ее и тогда дверь стала закрываться и открываться. Когда закрываешь дверь ключем, то ставится на штатную сигналку и закрывается пассажирская дверь. Если ставишь на неродную сигналку пассажирская дверь закрывается, а водительская нет. Провод от нештатной сигналки приходит на кнопку блокировка\разблокировка на водительской двери. При езде блокируется только пассажирская дверь. Просто кто-то может знает куда подать сигнал от нештатной сигналки на замок двери пассажирской напрямки чтоб она закрывалась с брека? Распиновку не найду((
2) Не работает подогрев зеркал заднего вида. Сняли зеркала, оба сгоревшие нагревательные элементы. Поменяли на новые, оба прозваниваются. Справа сначало работало, слева нет. Потом оба не работают. Предохранители живые. Схема сложная
Питание на зеркала идут через хрени установленные в дверях. По-простому хозяйка машины не хочет чтоб я ейсделал. Вывести кнопку новую, или к кнопке обогрева заднего стекла приделать через реле и предохранитель к зеркалам боковым. (как на гольфах и поло). Вот врподе все. Ах, да...
3) При нажатии на торомоз звук как возудх пшши, прши. Может трет чего. На мембрану усилителя тормозов не грешу т.к. обороты двигателя при этом не плавают. На месте стрелка тохометра стоит и не слышно чтоб мотор как то с перебоями работал. На что стоит обратить внимание? Может у кого было? И последнее)))))
4) Завтра полезу смотреть что к чему так как при повороте на лево что-то скрипит слева, а на право нет. Может стойка стабилизатора. Что может еще такой скрип давать? Не подскажите?
Ну вот и все. Всем спасибо что дочиали. Слушаю Ваши варианты толковые по проблемам, описанных выше.
