стукметалический шелеств моторе VW Golf 4 ,AKQ,
yandru
None
вот такая проблема!!
утром завёл прогрел всё нормально
поехал
слышу какойто звук навроде как на дизеле едеш как будто клапана как у трактора дизельного стучат
остановился стук слышно даже на улице хорошо причём
впечатление такое что лопости вентилятора цепляют о радиатор
но ничего похожего тем более что звукметалический и идёт из двигателя
обороты даёш он не пропадает а становиться не так слышен ,но полностью не проподает
ЧТО ЭТО??
машину проехал в общей сложности с таким звуком около60км(пришлось так)
масло негде не капает тянет нормально температура нормально уровень антифриза и масла без изменения
теперь поставил вот жду специалиста
может у кого что похожее было
подскажите
большое спасибо
лечу геморрой по фотографии....
что угодно - клапана, гидрики, помпа, ремень, генератор....
ремни все целые не за что не цепляют
подозрение что чтото внутри
тоесть или гидро компенсаторы или что ещё там может быть
и главный вонпрос
можно ли с этим доехать до гаража 30 км???
и главный вонпрос
60 км проехал, 30 тоже проедешь, если никаких аномалий в работе движка не наблюдается.
У нас мужик один пол года ездил со звоном гидрков, пока движек не загубил.
гидрокомпенсаторы могут стучать из-за низкого уровня масла. Проверь уровень!!!!
открой на заведенном моторе крышку маслозалиную и гидрокомпенсаторы будут слышны более отчетливо.
Эгей! Очень не советую ездить даже 5 километров с таким звуком!! У меня тот же мотор что и у тебя, в декабре услышал похожие симптомы и попал на разбор ГБЦ и замену клапанов. Оказалось, что ролики ГРМ развалились. Будь осторожнее! :blink:
Если не дай бог понадобится - была тут тема моя в декабре, смотри в поиске.
Упала производительность масляного насоса. На AKQ это частенько бывает.
пришол сегодня знакомый послушал говорит что это подшипник который натягивает ремень генератора!!
может такое быть???
Может. В таких случаях помогает стетоскоп. Или прсто возьми палочку деревянную диаметром миллиметров 10 и длиной с 0,5 метра. Один конец в ухо второй на подозрительный узел мотора. Все быстро найдешь.
поехал
ЧТО ЭТО??
подскажите
большое спасибо
Было тоже самое - оказалось, что подшипник натяжителя ремня ГРМ крякнул и плюс подшипник вискомуфты на вентиляторе охлаждения двигателя!
у меня с момента покупки тоже как дизель работал двигатель).3 недели назад собрался ехать на море ,отъехал 30 км от дома машина заглохла и бац ,никаких симптомов жизни.дотянул до сервиса - разобрали голову,ремень срезал зубья,погнуло выпуск.по ремонту обошлось 8000 + 1500 за замену направляющих.по запчастям 15к(ремень,клапана,прокладки).сняв голову было видно что поршни ушатаные ,вот сейчас поеду забирать машину.думаю год прокатаю да на продажу.машина хорошая конечно,имеет вид.но требовательная очень,по мелочам не ломается o_O o_O .
Stas_She написал(а):
у меня с момента покупки тоже как дизель работал двигатель)...
1. Для чего такой брал ?
2. Ремень ГРМ когда менялся ?
