Sergej Nevon
дело в том что сперва жужания вобще небыло всё работало ништяк.
потом решил воткунуть в цепь кондей емкостью 1 фарат
подцепил всё как по инструкции а это-на растоянии гдето 30 см от усилка разрезал обмотку проводов плюс и минус и подключил его.
сразу появилось жужжание(от мотора или от генератора,незнаю.но при увеличении оборотов жужжание усиливаетса)
Вобщем снял кандей и замотал эти порезы в проводах изолентой-ничего не изменилось.
Грешил сперва на эти порезы-типа нарушино плетение провода отсюда помехи.
Заменил полностью на новые плюс и минус-ничего не изменилось((((
Непойму что ТЕПЕРЬ ДАЁТ помехи.
небыло ведь их....
пы.сы.такую проблему как "паралельность проводов" пробывал..Уже по всякому их ложил.шум не меняетса...
пы.пы.сы.провод масса длиной метр,кинул директ на раму и хорошо закрепил.плюс,директ на акку.с предохранителем.провода медные .сечение примерно 5 мм.
небыло ведь их....
