VWagen
Знает ли кто как проверить электромагнитный клапан на данной конструкции? Какое на рабочем электромагнитном клапане должно быть сопротивление? Клапан двуконтактный. В книге описана система проверки пятиконтактного клапана. Вообще происходит непонятное для меня явление: электромагнитный клапан снят, подаю на него напряжение от зарядного устройства-клапан щелкает, воздух продувается; подсоединяю фишку, завожу (с помощником), газую-воздух не проходит через клапан. Замерил напряжение на фишке: при включенном зажигании примерно 2 В, при заведенном двигателе 12.2 В. Думал плохое соединение на фишке, изготовил провода, подсоединил результат тот же-воздух не продувается.
Клапан выглядит как на фото из сообщения OLG@4
http://oleg4.users.photofile.ru/photo/oleg...ge/39500860.jpg
