Замена АКПП APE. Volkswagen Passat B3 Двигатель 9А 2,0 136лс Подскажите на какую АКПП можно заменить
Fytt
Россия, Москва
VW Passat B3 2.0 9A 1990
У меня при наборе скорости слышен гул с коробки. Высота звука растет с повышением скорости. Если педаль газа отпустить, машина просто катится, звук пропадает.
Скорее всего проблемы с дифференциалом, т.к. передачи переключаются нормально. Подскажите, что будет бюджетнее, перебрать коробку или взять другую контрактную (должна стоить около 25тр) и просто заменить одну на другую?
Если проще заменить, какую лучше поставить? какая подойдет?
Машина в общем то ездит, поэтому не тороплюсь и могу подождать пока появится что-то более подходящее.
ps: возможности для самостоятельного ремонта нет. буду отдавать все делать в сервис. прошу это учесть при ответе
сделать диф будет правильней
а не получится ли это на много дороже? сколько примерно может стоить дифф?
Контрактную дешевле однозначно. Новый дифер Вы не купите по стоимости, а старый тысяч 5-10 в сборе с корпусом. Хотя если умеете регулировать, то можете и перекинуть.
а разве старый диф продается отдельно от коробки? или нужно будет искать неисправную коробку с исправным диффом?
часто продают корпус с дифом но без начинки. или сломанную акпп но с хорошим дифером
