Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Всем привет!
Подскажите кто знает как правильно подключить твитер из набора Focal Integration IS 165?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/shara...ournal/1317332/
Твитеры со встроенными фильтрами, отсюда и непонятки.
Я так понимаю провод металлического цвета — общий, т.е. масса.
Не понятно что с остальными.
Если подключить через провод CAR, то сигнал на твитер пойдет через резистор (зеленый на фото, если подключить через провод DISPLAY, то сигнал идет через конденсатор, я все верно понял? Не ясно что куда подключать, у меня фронт будет играть от вот такого усилителя, но не поканально, получается активные кроссы усилителя для резки частот не смогу использовать и сигнал придется "делить" встроенными в акустику фильтрами.
Подскажите кто знает как при такой схеме следует подключать провода и кто в моем твитере что "режет" и на сколько дБ? Заранее спасибо
Фото прилагаю для большей ясности.
В инструкции, к сожалению, одна вода…
