Volkswagen Passat B4 замена рейки с ГУР на механическую
  • Автор темы shura8000
  • Ответы 6
    vw passat b4
shura8000
Кострома
VW Passat B4 1Z 1995г
Установлена рейка TRW 357422055, большой люфт, стуки течет. Прошу подсказать какую рейку без ГУР можно установить взамен TRW 357422055, авто Passat B4 1995 г.в.
ищите с пассата Б3 или гольфов 3-их, там рейки без ГУ ставились, б4 таких не встречал, в случае рейки с гольфа, надо наконечники больше выкрутить, резьбы вполне достаточно, ничего не выдернет.
Ставишь от амулета гидравлическую и прекращаешь онанизм.Тема баян и тянет на бан по п 4.2.1.
а если хотите без ГУР, то ставите амулетовскую, а шланги.... шланги за борт!
и еще надо будет как-то вопрос про ремень урегулировать, ГУР заодно с помпой катается.
у меня на ГУР отдельный ремень, второй шкив на КВ (двиг 1Z). номер амулетовской рейки подскажите пож ста
Она новая стОит столько же, сколько пассатовская, потому что такая же TRW.
На разборках амулетовских смотреть надо, не 20-летняя будет, а довольно свежая.
Снимал ГУ с авто, купил обычную б\у рейку за 2500р с тягами и за 500р карданчик к ней... шкив помпы другой, для авто без ГУ, снял насос, установил шкив на помпу, одел ремень генратора с ВАЗ 2101...
