VW Passat 1,9 TDI 2001. Колебаютьса обороти двигателя.
  • Автор темы Яковенко Андрій
  • Ответы 6
    1.9 tdi
Яковенко Андрій
м. Іллінці
VW Passat 1,9 TDI 2001г
Здравствуйте!!! Подскажите что делать пожалуйста!!!
Мотор сам набирает обороты при холостом ходе. От 900 до 1100 и удерживает. И сразу в 2-3 раза увеличивается расход топлива и машина не такая резвая. Но это бывает временами. Обычно всё устаканится и работает как часы. Также перед заводкой двигателя если свечи накала очень долго нагреваются (на панели приборов) то двигатель стартует на высоких оборотах сам (2000) а потом сам их и понижает но до 1100 и тоже расход высок. Проеду пару километров подёргаю акселератором и начинает работать нормально на холостых и в нагрузке. Но не на долго потом снова всё начинается.
Компьютерная диагностика рулит!!! для начала, там видно будет.
Там где я сейчас компютерная диагностика стоит 100 евро. Может так какие советы есть))))
Менять датчик температуры ОЖ.
Возможно кончается электронная педаль акселератора, но это только предположения. Эти машины на коленке и методом втыка плохо диагностируются. 100 баксов конечно развод, но так наврятли и здесь помогут...
если при такой температуре вкл.свечи то ДТОЖ
To Яковенко Андрій
В заголовке напишите код двигателя
В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
