SNIKerRUS
- Россия, Кострома
- VW Jetta2 1.8 EZ 86гв. Audi 100/44 1.8 PH 90гв. Ваз 2108 1.3 85гв.
Доброго времени. В поиске вроде не нашел похожего.
Проблема такая: При запуске с утра (как правило. Вообщем холодного, долго стоящего мотора) нет давления масла. Горил лампа сигнальная, мотор работает жестко, трясет, постукивают гидрики. Газонули до 3х тыщ. Сразу все стихло, лампа перестала гореть, мотор ровно работает.
Так периодически появлялось. И по 3 дня подряд. Было 3 дня все норм и снова появлилось.
Хозяин откручивал масляный фильтр и крутил стартером-ни капли ни проранилось с кронштейна масл. фильтра. Только после того, как дашь газу хорошенько.
Было однажды на выезде на природу, прогазовка не помогла. Выкрутили датчик давления масла и дунули туда насосом, сразу все заработало.
До этого незадолго поддон снимали, все чистое. Меняли полукольца колена. Масло новое.
Сам думаю на редукционный клапан маслонасоса. Мужики говорили мол какой то клапан стоит в кронштейне маслофильтра... Если ли он там вообще?
Сегодня такая же напасть случилась, помогло только газонуть до 5тыщ об.
