Трабл со спидометром после 120км\ч глючит спидометр
  • Автор темы Dimon41000
  • Ответы 7
Dimon41000
Украина Сумы
VW Vento Vento был1.6 ABUстал 2.0 ADY 1994г.-продан.Купил B-4 VR6.1996г.клима.кожа.Audi A6 2.8 ACK.Opel Vectra C 2.2
Проблема такова:До 120км.ч спидометр показывает отлично после 120 прыгает как сумасшедший то на 260 то упадет на 0 в чем причина подскажите пожалуйста.Пытался найти в поиске ничего не нашел...просьба сильно не пинать,поскольку новичек.Заранее спасибо.
Разобрал приборную доску но никакого стабилизатора напряжения не нашел.Собрал обратно.решил проверить датчик на Кпп,открутил его,вместо него в разьем вставил датчик от Фольксваген Гольф 3,с 085кпп и с помощью дрели покрутил за привод,на всех режимах (от 0 до 180)работает идеально,потом вставил его датчик на место и попробовал опять таки покрутить дрелью,тоже самое работает идеально,что за проблема была непонятно......
Косяк выскочит опять, нужно было вскрыть щиток о пропаять с лупой разъёмы + стабилизатор - он там есть
одумайся! - это тебя мотор останавливает. типа не жми на газульку!!!
???:unknw: а мы типо шутим или пытаемся помочь???
... с помощью дрели покрутил за привод,на всех режимах (от 0 до 180)работает идеально,потом вставил его датчик на место и попробовал опять таки покрутить дрелью,тоже самое работает идеально,что за проблема была непонятно......
Если приборка от дрели показывает нормально, надо смотреть КПП, начать с привода датчика, потом шестерню спидометра...
потом шестерню спидометра... ????????????????????
Она тоже пластиковая... Но это уже разбор коробки.
У меня как-то вылетела ось сателлитов, шестерню размололо.
Пока нашел на разборках, мастер мою кое-как собрал и собрал коробку.
Поэтому на моей некоторых зубьев нету.
Но у меня из-за этого немного подергивает на малых скоростях, дальше все ок.
