Какая кулиса на VW Golf 2 Syncro помогите определить кулису
farmaund
Украина, Киев
VW Golf II Syncro 1989 1.8AAM
Здравствуйте, есть Golf II syncro 1989, на данный момент пытаюсь восстановить кулису, вопрос в том что по Этке не могу найти свою кулису.
Фото не мое, но на нем та же кулиса. На данный момент нужна резинка в которую показывает стрелка. Спасибо за помощь.
191711163а. номер детали с резиновым шаром
По Этке, данный вами номер детали не такой как мне нужен, там шарик смотрит просто вбок, а мне нужно что он смотрел вверх.
посмотрите вот 108 839 756 гольф 1995 г.в. или 1H0 711 173
:praising: :D
По теме прокомментирую:
разница в кулисе между Гольф-2,3 и Гольф-2 Синкро ТОЛЬКО в тяге 3/4 скорости. У Фольксваген Гольф 2-191711574, У синкры-191711574В (только в оригинале и дорогая). Выйти из ситуации можно: взять такую тягу от Фольксваген Гольф 3-1Н0711574 разрезать в середине, укоротить на 10-12 мм, можно взять длину за образец ц Синкры, сварить, соблюдая угол поворота шаров с защелками. И все. тяга готова.
То же самое, что и постом выше, мне нужно без пластмассового шарика, и что бы боковая железка смотрела в обратную сторону (в сторону там где конец по шлиц металлической тяги)
Такое не подходит
нужно такой, вместо пластика металлический шарик на который надевается резинка
Вот картинка с этки на синкру,
1 - c191711177A Pычаг переключения, не такой
2 - 191711087A Опорный кронштейн, не такой
3 - 191711163A Огибающий вал, не такой
Такое как у меня нашел только на фото как я дал, там человек на Counry снимает коробку.
откровенно говоря, я не понимаю, что значит НЕ ТАКОЙ? :unknw:
Смотрим фото в первом посте, они по конструктиву совершенно другие.
значит варианта два:
- на разборку (хотя, думаю, что живого давно б/у не бывает)
-заказ из Гермашки
для того чтобы заказать номер нужен. а его нет. Такая же проблема и у меня
