Не заводится двигатель RV Предполагалось - бензонасос, но
Nicky@Golf2RV
Не просто заглянул
None
Здравствуйте!
У меня проблема: приехал к знакомому поменять тросик спидометра, а уехать не смог - двигатель не заводился. Никак. На буксире - тоже. Проверили искру, трамблер, контакты, датчики, дошли до бензонасоса.
Проверяли так: сняли подающий шланг, включили зажигание и... полилась слабая струйка. Я помню, что прошлым летом напор был на пару метров. Решили поменять.
Купили Bosch 0-580-453-914, заменили, но машина заводиться по-прежнему не хотела. Провозились вчера 4 часа - бестолку:(
Интересный факт: двигатель "схватывает" только если налить бензина во впускной коллектор иначе - даже намека нет.
Налицо:
1. Нормально настроеные фазы газораспределения и зажигания
2. Визуально малый напор поступаемого бензина,
3. Двигатель не "схватывает". Только если наливаешь бензин во впускной коллектор.
4. Топливные шланги продувались
Почитал FAQ. Цитата: "Насосов на VW (например на двигателе 9А) два - один погружной (в бензобаке) и второй основной (подвесной)".
Что это значит? Неужели у меня тоже их ДВА? Я менял подвесной.
(Двигатель RV).
Посоветуйте что-нибудь!
1. Может ли это быть из-за того, что нарушилось питание форсунок?
2. Сколько у меня бензонасосов?
3. Нормально ли небольшой напор бензина и сильный шум нового бензонасоса?
Кстати, новый бенз невероятно шумит! В FAQ, кстати, это тоже объясняется тем, что: "он может быть в порядке, а гудеть из за того что в баке (подклинивает и не подает топливо погружной насос - поэтому наружный пашет в сухую и орет".
Что в принципе подтверждает мои догадки, что у меня 2 бензонасоса
насос наверное шумит потому что приёмная сетка в баке забилась нах... и бензин наверное не поступает
А что это за приемная сетка?
Уточняю: насос я менял подвесной! В комплекте было новое сито.
Когда отсоединили насос, то из бака полился бензин. Кроме того, продували шланг от бака в бензонасос. Дулось нормально.
Первый насос в топливном баке, он подкачивает топливо к 2 насососу который под кузовом у правого заднего колеса.
Давление топлива должно быть около 5 кгс/см, слабый напор топлива возможен ещё из-за забитого топливного фильтра после бензонасоса.
У меня бензонасос сильно гудел потому что подсасывал воздух через резиновое зажимное кольцо, когда было забито фильтрующее сито, было видно что топливо идёт с пузырями воздуха, как прочистил стал тихо работать.
Ещё может забиться фильтрующая сетка подкачивающего насоса(если он вообще работает) в топливном баке, и поэтому плохо подкачивать бензин к насосу, а тот из-за этого будет гудеть.
