bmw6m
Audi c двигателем 4.2fsi V8.
2 дня назад, все ок, без каких либо проблем проехал около 200км.
1 день назад, ехал,и заглох прям по пути, удивился, но заводишь и она глохнет, но если газу поддавать, то как то едет. Добрался до сервиса, на первый взгляд сразу приговорили дросельную заслонку, решено было купить б.у, поменяли за пару часиков, дальше все ок, проехал не так много, но до дома добрался.
Жена выехала, и все, встала, опыта у нее мало не смогла добраться постоянно поддавая газ.
Не думаю что дросельная заслонка могла так быстро умереть.
Сегодня, утром встал, сел в машину, поехал без каких либо проблем по свои делам, авто не глушил, проблем думал никаких, уже вздохнул с облегчением, поставил авто на часик, и все, та же история, глохнет, обороты не держит.
Нашел на форумах информацию о умирании датчика высокого давления.
Процетирую автора, похожий случай, но у него двигатель другой, и автомобиль.
Хотя у меня при нажатии на педаль газа, и если ее держать хотя бы 1000 об в мин, будет работать без каких либо проблем.
В любом случае, попытался подключать датчики по очереди, не все, а выборочно у дросельной заслонки, ничего не получилось, как глохла, так и глохнет.
В сервис конечно поеду, теперь к официалам, но это будет только в понедельник-среду, и если там делов на замену датчика(кстати тот что имел ввиду автор, стоит 46$ у нас) не хотелось бы просидеть в ауди часов 5, и отдать немерянные деньги.
Может кто подскажет, что попробовать?Куда лезть, где искать?
На моей была такая проблема, с утра заводится и можно ехать хоть в Африку, но после отключения двигателя минут на 30-40, заводится и глохнет. На малых работает дольше,около минуты, при нажатии педали газа глохнет секунд через 5. Ошибки не показывает. если оставить часов на 5 опять заведется. Проблема была в датчике низкого давления топлива. При диагностике нижнее давление показывало по 5,5, высокие по 35. В момент когда глохла в низком давление не менялось,в высоком в одном из двух падало до нуля. Хотели менять ТНВД, но в момент,когда глохла машина мастер догадался выдернуть датчик и все заработало.
Код датчика 06E 906 051 K.
Сложность заключалась в том,Что дефект не был постоянным и никак не удавалось подловить момент дефекта и мастера
Автомобиль А8 3,2 FSI 2008г, двигатель BPK.
