IgorZel
Passat b3 variant 1.8 PF МКПП.
Подскажите как правильно подключить провода на стартер и генератор.
+ с акб на + стартера.
+со стартера на + Генератора.
+ со жгута ( наверное с реле стартера) на втягивающее.
- с корпуса авто на - стартера ( под болт).
Если все верно : то куда втыкать возбуждение генератора ? =)
Если возбуждение кидаю на + втягивающего, то при заводке не отключается стартер. ( бендикс отпускает но стартер крутится)
Заранее спасибо. Поиском не получилось найти
