Мультивэн. AXE Нет тяги, плохо заводится
dieselkmk
Москва
VW Multivan T5
Добрый день у меня фольксваген мультивен 2004г.в. Плохая тяга на низких оборотах точнее ее почти нет, а если кондер включить то вообще пипец. И плоховато заводится а при включенном кондере может даже глохнуть если руль на месте без газа крутить... заводится он с первого раза только крутить долговато приходится. Подскажите ошибок нет диагностирую Васькой. Какие группы нужно смотреть, в 13 и 14 у меня вроде бы все в норме до 1 иногда только 5 форса до 1,2 доходит но как я понимаю это норма. в 23 и 24 группе от 5 до 40 показания это вроде тоже норма. турбина новая, ремкомплект насос форсунок меняли, фильтра все новые. выручайте
Да еще до этого я ее только купил менял прокладку ГБЦ уходил антифриз. щас с ним все в порядке ...нооооо тяяяяяяяяяги так и нет
посмотри по вакууму,может где подсасывает воздух.трубки от турбины к насосу.У тебя стоит катализатор или сажевый фильтр? если кактализатор то он ещё мозги может крутить.
каталитик новый поставил, вакуумы все в порядке
Менял прокладку или делал ГБЦ, а потом менял прокладку ?
Компрессия ?
Пробег авто?
Метки газорапределения ?
Обороты стартера при пуске ?
Данные по авто можно повесить здесь,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=0
Логи разгона на третьей передачи записывались ?
делал клапана притирали ... все новое...
тяга после 2800 оборотов только появляется, даже на бордюр если упираюсь не могу заехать
фольксваген Мультивен 2.5 AXE
на непрогретом полностью с заглушенным ЕГР
1) 798/6,31/7,14/71
3)798/210/320/97
4)798/6,51/7,14/-6,37
5)798/19,91/48/72
10)320/989,4/996,6/0
11)798/1009,8/999,6/80
13-14) 1,01/0,42/0,07/0,79/0,56/
23-24) 32/24/15/-14/7
С установленным ЕГР
1)790/9,3-10,4/8,2/89
3)790/220/220/45
4)790/5,9/7,7/-6,9
5)790/13,2/48/89,1
10)220/989/989
11)790/1020/989/79
13-14)1,70/0,31/-0,07/-1,08/-1,11
23-24)20/8/4/-24/6
Машина до двух тысяч не едет вообще ошибок нет но даже на бордюр не заехать, и плоховато заводится крутишь дольше секунды на 4
Вероятно гбц собирали без фиксаторов валов и шестерен,т.к. очень большой угол рассинхронизации валов--6.7,возможно от этого все проблемы.Желательно,чтобы он был в пределах+-3гр.
1) 798/6,31/7,14/71
3)798/210/320/97
5)798/19,91/48/72
С установленным ЕГР
3)790/220/220/45
4)790/5,9/7,7/-6,9
5)790/13,2/48/89,1
10)220/989/989
11)790/1020/989/79
23-24)20/8/4/-24/6
Добрый день
У меня тоже пропала тяга до 2000 об, заводится хорошо
куда сунуть нос ?
