нет 5 передачи
  • Автор темы Serj1609
  • Ответы 8
Serj1609
Москва
VW Passat B4 2.0 2E 1995г.
здравствуйте всем! подскажите пожалуйста!Пассат Б4,нету 5 передачи.ни хруста на каких посторонних шумов при включении не слышится и не чувствуется,что при движении что на месте стоишь!
откройте кышку с торца КПП и все увидите.возможно обрезало вилку.
как считаете,проще отремонтировать ее или же просто другую на разборе приобрести и поставить???
смотря что.если там просто вилка .то проще отремонтировать.судя по тому что никаких звуков нет.пятая просто не вкл.вскройте крышку и посмотрите.
да,рычаг переключения передач встает в положение пятой передачи а эффекта ни какого(((
это можно сделать не снимая ее?
да слева походу жестяная крышка.5 болтиков на 11.и доступ к пятой
масло сливаешь,откручиваешь ни чего от туда не вывалиться,наверное на подъемнике надо это делать?
масло можно несливать.вытечет 100 грамм.можно и наканаве сделать.
