wadimm
Полет нормальный
Дай бог модераторов не разозлить, но вынужден дублировать тему или вопрос. Машину надо поднять за 10 дней, а еще искать надо. Знать бы что...
Кто знает, особенно 9а'воды - скажите, пожалуйста какие номера шкивов нужны для этого дрыгателя. Суть в том, что взял 9а бескондейный, нарыл кронштейн от KR, повесил компрессор, все дела, теперь объсяняю.
Шкив на колене отсался родной с бескондейного движка
На большом шкиве колена (что ближе к блоку) висит помпа с большым выносным одиночным шкивом, и компрессор. Ремень туда поставил 10*925
На ГУР требуется шкив с выносом аж почти в 1 см - пока поставил проставки под шкив - ремень более или менее натянул. Если поставлю второй шкив на помпу (как подсказали выше - там стоит двойной шкив), то ГУР попадает в ручей без подставок - но внутренний, дальный от блока шкив колена - слишком далеко выходит - нет соосности с ГУР и помпой - какие номера шкивов должны быть на 9А???
И еще, взял родной генератор с 9а - падла - опять шкив не попадает!!! выход опять далекий!!! По сути у копрессора два ручья - внешний от компрессора, как понял крутиться от колена, внутренний - крутит генератор, у меня же генераторный шкив попадает на внешний ручей комперссора. Неужели еще и там шкив другой, или я совсем руки в ж**у затолкал??
Кто нить откликнитесь!!! Если что непонятно написал - перепишщу, позже фотки брошу
ПС
В дополнение- шкивы на колене, что стоят парой: 027 105 243, внутреннй с выносом 051 105 255. Нашел что для 2е с кондеем нужен 026 105 243А. А для 9А? Я так думаю, что KR=9A в плане приводныйх ремней и шкивов. а для 9А током ничего нет. Часто стоят KR, 2E и прочие
ПС
