zinadan88
gti 4 180л.с awp. Жужит при заводе авто в течении трёх секунд, и при утопленном нажатии дросселя при движении, жужжит пока не наберёт оборотов! и так при каждом нажатии. При плавном разгоне молчит. Находится чудо вещь в районе блока аирбег и ручкой акпп! Всё разобрал, отключил блок подозревая его так как шум в этом районе и мелкая вибрация при прислонении ладони к блоку, и так не нашел где жужит, доводится мне что под блоком, снаружи кузова. Но с улицы вообще ничего не слышно! в автосервисах разводят руками или копаться не хотят. Подскажите
