Металлочерепица поперек Это не безграмотность, это экономия
  • Автор темы Антонович
  • Ответы 8
Антонович
Я здесь живу
Россия, г.Москва
Авто нет
Построил (из остатков строительства: обрезки бруса, половых досок, листы металлочерепицы) небольшую поленницу с размерами 2200 х 1200 х 2100 мм (ширина - глубина - высота). Когда стал примерять имеющиеся листы металлочерепицы под получившуюся "плоскость крыши", то с точки зрения рационального "раскроя", листы пришлось укладывать поперек. У портных такой вариант не прошел бы! А у меня прошелЮ как бы. Аккурат, хватило всего два листа 2600 х 1200. Таким образом, габариты крыши получились - 2600 х 2 350. Таким образом, избежал резки листов и отходов. Да и листов потребовалось не три, а только два!
Угол ската крыши - около 45 градусов. Вода хорошо стекает даже через "поперечные волны" (направление "каплевидности" или "фронтов" волн учел при укладке листов). Снег не волнуют, больше или меньше его скопится на крыше.
Волнует эстетика и "хитрости" крепления листов к обрешетке и к лобовым доскам.
Представил себя в кепке, надетой поперек. Не будет ли также смешно? :yahoo: :thankyou2:
Технология скорее всего такая же как и при нормальном креплении, только нужно уклон крыши тоже делать поперек, что бы вода не стояла в желобках, а стекала..
Главное большую площадь так не укрывать)))снег тот же-как скатываться будет?а на паленнице ничего страшного.
Антонович написал(а):
гораздо смешнее вокруг смотреть ...
этож не йераплан и не стрелять из этого, а вот внешний и вид и элементы дизайн/декора уж на усмотрение самого себя :rolleyes: т.е. логика должна быть видна с 50 м. :)
пох,хоть полешками выложи :LOL:
:thankyou2: Вчера еще раз изучал особенности своей "надуманной" конструкции. Посешил, конечно, с уклоном к забору. Вот сейчас бы, после совета "с боковым уклоном" сотворил бы что-то более интересное, например, пародию на один из небоскребов в Москау/Сити. Это была бы коробка в форме параллепипеда со срезанной под острым углом крышей. Не хочется уже переделывать.
А обрешетка тоже поперек, или сплошная? Жесткость металлочерепицы разная вдоль и поперек.
Всем :thankyou2: Делаю вдоль. Чуть меньше свечы получаются, но зато по правилам. Да и жесткость кровли сохранится.
Вот, с обрешеткой ошибочка вышла. Три доски, которые прибил первыми, оказались не под точками опоры металлочерипицы (перепутал верх с низом). Буду отрывать эти доски и перебивать.
Саморезы должны быть во впадинах как можно ближе к вертикальному спаду волны. Посмотрел, как в поселке на некоторых крышах привинчена металлочерепица, и стало ясно, что настоящих профессионалов-кровельщиков не так и много. Куда только не понатыкивали саморезы - и в вершину волны, и во впадину по середине...Тоже, очевидно, была проблема с "Шагом" обрешетки. Или не читали...
