Заменил тормозуху. Ничего не понимаю. VW-Golf 2, 1988г
  • Автор темы Kentlavr
  • Ответы 4
    vw golf 2
Kentlavr
Kentlavr
Правильный товарищ
Россия, Москва
VW Golf-2 2e2, RF, TSZ-H,1988г-был. VW Bora Variant 2.0 AZJ 2002г.- В УГОНЕ. VW Bora 2.0 AZJ 2003 серебряный металлик,комфортлайн, механика, ESP.
Менял тормозуху,как обычно по одному колесу. После замены на правом переднем колесе педаль ушла в пол. Давил нескончаемое количество раз-тот же эффект. (И это при всех закрученных штуцерах) Потом заметил,что капает из под левого заднего. Снял-посмотрел(барабан не снимал): тормозуха капать почему-то перестала и педаль встала на место. Сейчас езжу держа руку на ручнике :huh:. Подскажите,возможно ли этакое самоизлечение системы или надо срочно что-то делать(менять цилиндры,или что-то в этом духе).
Надо очень внимательно осмотреть проблемное место и не тянуть с этим.
Это мог поршень тормозного цилиндрика соскочить и пройти мимо колодки.
Причины:
- сломана или отсутствуют на этой колодке шпилька, пружинка и контршайба прижимающие колодку к тормозному щиту;
- поршень-шток цилиндрика развернут на 180 град. ИМХО уступ на штоке должен быть повернут к тормозному щиту ( от себя);
- крайне большой износ колодок. Как следствие - чрезмерно болшой хд поршней.
Если такое повторится в дороге - тормоза могут восстановиться после несколких энергичных нажатий на педаль, но лучше до этого не доводить, а срочно снять барабан и определить причину. Полюбому нужно все почистить от тормозухи, пока все не залепило грязью. Нужно смотреть состояние цилиндрика, концов его штоков, возвратные пружины.
Убедиться в наличии прижимов колодок к том. щиту можно не снимая барабанов. Головки осек этих прижимов хорошо доступны с "улицы" сзади щита. Если их нет или они болтаются - значит там уже назрела проблема. Коррозия их не щадит.
Колодки менял совсем недавно,вместе с цилиндрами-где-то полгода назад. Никогда ничего подобного не было. Правда цилиндры белорусские(может в этом дело :). По любому завтра осмотрю барабан.
Когда поднимал машину сзади - мог сработать регулятор давления и перекрыть тормозуху. Хотя всё это странно. Если текло, то надо по-любому менять задний тормозной цилиндр.
