hose86
Всем привет! Друзья, помогите советом. Возникла проблема при установке RCD510 от Delphi в а\м Фольксваген Джетта 6. При сканировании ошибок 56-го блока выдает:
01704 - Terminal 58 (Dimming)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 2796 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.03
Time: 13:01:43
по расшифровке ошибки:
01704 06A8 Klemme 58 (Bleuchtungsdimmung) 01704 06A8 Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
Поведение магнитолы при этом странное, а именно перманентно подсветка кнопок ГУ то загарается то потухает при включенных габаритах (экран при этом меняет яркость). При положении регулятора света в позиции 0 - поведение нормальное. Если я правильно понимаю - магнитола снимает показание 58 контакта по CAN шине. Где-то вычитал что состояние подсветки может сниматься с лампочки подсветки прикуривателя, но у меня лампочка в прикуривателе горит. Помогите советом, в каком направлении копать?
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 2796 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.03
Time: 13:01:43
