Это болезнь шаранов - изнашивается шток клапана и от масла разрушается резинка - масло из отверстия вентиляции начинает сочится и размазывается потоком воздуха по задней стенке двигателя. Необходимо глушить клапан ЕГР (можно корректировать расход воздуха в ЭБУ - ЕГР работает на ХХ) и заглушить отверстие вентиляции клапана ЕГР и забыть про сопли масла + необходимо снять и промыть впускной коллектор при этом офигеть от количества наростов смол и сажи в нем!
