система охлаждения на vw vento температура гуляет
  • Автор темы ruslan80
  • Ответы 6
    vw vento
ruslan80
None
температура гуляет от 70-110 градусов. вентилятор срабатывает только при 110 градусах. :(
1. Сделай подпись (см. правило форума).
2. Скорее всего - замена термостата (его по ходу заклинило).
3. Проверь работу вентилятора (должны включатся две скорости).
4. Проверь (тестирование) ДТОЖ и датчик включения вентилятора радиатора.
Лучше начать с указателя температуры...
ТЕРМОСТАТ НОВЫЙ. А КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ВЕНТИЛЯТОРА? КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ДТОЖ ВКЛ ВЕНТЕЛЯТОРА
1. Ветилятор - сдерни разъем и перемкни контакты по очереди, должны включиться две скорости если вентилятор ок.
2. ДТОЖ - проверь по показаниям тестера (лучше в сервисе у грамотного электрика).
3. И сделай подпись в конце концов...
Проверь крышку-клапан расширительного бачка
И вент крутит и термостат работает а беда в ней родной может быть
(клапан может не травить избыточное давление), потом течи образуются
Вентилятор срабатывает при 110град (бум предполагать, что он 2ступенчатый) :
если предположить, что приборка не врет, то потерялась первая скорость пропеллера (либо датчику температуры включения Карлсона, либо контактной группе у Карлсона кирдык пришел).
Поскольку проверка приборки и ДТОЖ - дело несколько муторное, то я б проверял цепочку датчик включения - пропеллер.
Хотя, конечно, гуляние температуры - весчь нинармалная. Тут могет быть все что угодно, начиная от приборки и заканчивая издающей последние обороты помпы.
