1,9 TDI ошибки 3 цилиндра шаран дизель
Doc_Vag
Doc_Vag
Превращаю недвижимое в движимое!
Россия Чебоксары 21 регион
Vw passat b5 1.6 AHL 1998г. Пешеход) ZAZ CHANCE 1,4AT
двигатель троит причем очень сильно. Обнаружены ошибки в 3 цилиндре
2 событие/событий обнаружено
16687 P0303 035 Цилиндр 3 Обнаружен пропуск воспламенения
17674 P1266 035 Клапан насос-форсунки, цил. 3 - N242, текущее значение меньше минимально допустимого предела регулировки Ошибка, возникающая время от времени.
Кто чем может помочь???
пропуск воспламенения говорит о том что нужно поджеть контакты в фишке нафорсунке
компрессию не проверял ещё! а так диагностика ссылаеется на проверку давления сжатия!
контакт подправил машина заработала получше, но всё равно слегка подтривает
по 23 группе значения 1,2,4 цилиндры 23....25 3 цилиндр первый раз показал 45 при повторной проверке 0. При подгазовке значения 3 цил не меняется
Нормальные показатели по форсам, получше проверте проводку.
На движках с насос форсункой первое - компрессия
Потом состояние шеек р\вала, компенсаторы
Vw passat b5 1.8 akl 1998г
Россия Чебоксары
Вот что интересно, автор прекрасно знает модель своего мотора. Так нафига его нет в названии темы??? :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Что красным жирно написано вверху ЛЮБОЙ страницы любой темы Дизелей??? :wall:
Не писать название двигателя - это традиция.
Но спрашивает он про другой двигатель.
А его проблема в том что он не знает и про свой двигатель.
AKL -это 1.6 бензин но не 1.8....
Проблема решилась заменой форсунки 3 ого цилиндра. Привезли б/у форсунку с Белоруссии. но после того как всё собрал. при больших холостых оборотов идет серый дым из вылоп. трубы. Что где не так сделал?? НФ отрегулировал, гидрики новые. Машина не троит, работает ровно.
Двигатель 1,9 tdi AUY
