Autorun написал(а):Если литой диск деформирован - выбрось его или сдай в металлолом.
Согласен с АндрейЕТ.
Autorun написал(а):Если так ездить:
- может спускать бескамерная шина
- можно разбить подвеску
- возможно внутренняя концентрация напряжений в металле находится на грани разрушения, т.е. и без прокатки возможен п...ц![]()
Autorun написал(а):2 andrr
Ну если всего на 1 мм... Смотреть надо полюбому.
Надеюсь все будет нормально. B)
Мне вчера предлагали за 5600 четыре R14 офигнные восьмилучевые звезды made in Germany на шиномонтаже. Жаль денег нет.
АндрейЕТ написал(а):Прокатать литой диск не проблема, но из-за возникающих в местах деформации микротрещин гарантии на целостность при последующей эксплуатации никто не даст. Последсвия от утечки воздуха из бескамерной шины, до разрушения диска под воздействием центробежной силы или небольшого удара. Особенно если в материале диска присутсвует магний.
andrr написал(а):В общем купил у друга четыре летых диска, у двух из них немного погнут обод. Можно ли вообще прокатать в сервис центре летые диски? Какие последствия могут быть? Спасибо.
