Как должен работать компрессор.У меня он то включается то выключается.Включается на секунд20-35.потом выключается и по новой.у всех так работает.холода мало выходит.
У меня так же работает.По идее логика такая же как и в обычном холодильнике.Температура испарителя упала до определенной точки.Выключаем,теперь сдувом снимаем холод,температура выросла до определеной величины,включаем опять компрессор.Для этой цели у испарителя есть,тн термостат,который должен контролировать температуру.Плюс защищает от обледенения испаритель.ИМХО так.
Это,конечно,при условии,что у вас компрессор постоянной производительности.
