crack88
Добрый день,
Искал решение своей проблемы на форуме, но ничего не нашел.
Суть проблемы: Авто Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г. пробег 91000. В движении на горячем двигателе загорается EPC, при этом педаль газа начинает плохо реагировать на команды и обороты нельзя поднять выше 2000 об\мин.
Диагностика показала две ошибки:
17950 - Датчик угла поворота дроссельной заслонки G187 P1542 - 35 -10 - Непостоянно.
Готовность: 0000 0000.
Также еще вместе с ошибками на дроссель выскакивает ошибка по блоку ABS, а именно:
01314 - Блок Управления двигателя. 013 - Опросить память неисправностей - непостоянно.(компонент - ABS Front MK60).
Для решения этой проблемы уже была заменена сама ДЗ и разьемы вместе с корпусом к ней. Ничего не помогло. Прошу совета, может быть у кого была такая проблемв
