Подскажите местонахождение предохранителя. Задний прикуриватель без напряжения
  • Автор темы vlad53
  • Ответы 5
vlad53
Израиль
vw Пассат дизель 2002г В-5
Автомобиль "Пассат" дизель В-5 2002 года. Нет напряжения в заднем прикуривателе салона. Открыл крышку предохранителей с левой стороны приборной доски, прозвонил все имеющиеся там предохранители, все целы, все исправны, видимо предохранитель на второй прикуриватель находится в другом месте. Подскажите пожалуйста где искать?
32 человека посмотрели мой топик и никто не ответил. Видимо не возникали подобные неисправности на этой модели автомобиля. Да и не факт что у них такая же модель. Странно что предохранитель на прикуриватель впереди цел и невредим а задний прикуриватель не исправен и где его предохранитель не сказано ни в одном руководстве.
Загадка однако из раздела "очевидное невероятное". Прикуриватель имеет место быть, а в каком месте он подключен к сети неизвестно.
на блоке реле, под рулём
на блоке реле под рулем его нет. Проверь сам разъем, есть ли на нем фаза? А потом будем искать предохранитель.
В цепи постоянного тока-фаза? :unsure:
