Скрипит верхняя опора передней стойки Что может быть???
  • Автор темы Valek_SK
  • Ответы 10
  • Просмотры 51К
Valek_SK
Казахстан, Костанай --> Теперь Москва
Народная, мною очь любимая мафынка Passat
Поменял обе передние стойки, менял сам, все делал вроде бы правильно. Правая стойка ведет себя нормально, но левая, при выкручивании руля влево, ближе к крайнему положению начинает скрипеть резиновая опора, обратно выкручиваешь - скрипит чуть-чуть. Может ли резиновая опора криво встать. Верхнюю чашку затягивал, когда машину снял с домкрата. И еще вопросик по ходу дела. Под резиновой опорой есть, если я правильно понял, подшипник и сверху над ним накручивается гайка, надо ли ее затягивать (я ее затянул), когда сжал пружину она открутилась от руки. Может я передавил этот подшипник и поэтому проварачивается сама опора, хотя правая стойка работает нормально (при сбоке операции все эдентичные). Помогите советом, что делать. Неужели опять придется снимать стойку? И надо ли всетаки затягивать этот подшипник под опорой?
Все гайки надо затягивать от души. Ни ода из них не давит на подшипник.
Скрип возможен из-за старого подшипника, он просел или заклинило его и чашка аммо трет по самой резиновой опоре.
Спасибо за совет, а поездить пока можно, машина уж очень нужна, блин как всегда все не вовремя :mad:
1)вывеси колесо и силиконовой смазкой попшикай между чашкой и опорой,
2)возьми масленку, моторное масло, и капни на подшипник, должно подлечить
Огромное спасибо за совет. Попшикал, подмазал все пока в норме, но на выходных буду разбирать стойку и смотреть, что там, блин, не так. На всякий случай поменяю опорные подшипники.
Так, что с опорами разрешилась проблема? а то у меня на шкоде точно такая ерунда, уже и пшикали и брызгали, все то же самое!
С подшипниками все хокейно ;), сам косяк спорол :huh: когда стойки собирал, на левой стойке опору вверх ногами поставил, поэтому и скрипела, перевернул - перестало скрипеть. Поездил недели 2-3 заскрипела таже самая опора и таким же скрипом. Я эту тему поднимал еще раз и посоветовали поменять сами верхние опоры на новые, и думаю, что они правы, т.к. когда поставил не правильно наверное подтер ее конкретно. В этой теме еще кое-что посоветовали, можешь почитать в разделе "Подвеска", тема "Резиновый скрип при повороте руля" от 10 апреля 2006 года. Сам буду на следующих выходных менять опоры, поменяю - отпишусь, изменилось ли что-нибудь.
У меня на В4 вроде такая же проблема, скрипит при повороте руля, а так же на кочках. Опоры менял, вроде собрал все правильно. Даже менял один наконечник рулевой тяги - скрип не пропадает. Что характерно при отрицательных температурах звук практически пропадает. Вопрос, может это связано с тем что машина была битая и как следствие нарушена геометрия опор и они не становятся так как надо и поэтому идет этот скрип.
Не скрипела, вдруг заскрипела..... Потом также сама и вдруг перестала.....
Кто нибудь знает какой зазор должен быть между верхней упорной чашкой и стаканом после замены верхней опоры передней стойки?
да палец то там пролазить может, главное чтобы резина не вылезала наружу, а как можно перерпутать опору ?? не представляю :)
