Test-Life
При включённом климате вентилятор кондиционера (если я не ошибаюсь), который левый по ходу движения, работает на минимальных оборотах. Не дует а делает вид что крутится.
Дополнительные симптомы:
Если завести авто и сразу включить климат, то холодить он не будет. Трубка алюминиевая около радиатора будет раскалённой.
Если двигатель уже прогрет, то периодически включается карлсон справа по ходу (полагаю по высокой темепературе ОЖ), и кондей работает.
Когда едешь, кондей работает.
Работать работает, но слабовато.
По прошлому году. Давление в систем ниже нормы (и количество фреона). Если заправить полный, то кондиционер часто вырубался совсем чуть поработав, особенно в пробках.
Полагаю это всё от того что второй карлсон симулянт.
Что может быть? Карлсон помер(щётки стёрлись и тп)? Блок управления, релюшки, датчики температуры? Что делать?
Как крайний вариант подскажите кому можно в Москве с такой проблемой сдаться?
Sharan 2001 1,8t
Sharan 2001 1,8t
