Мотор ALH при заводке сразу глохнет
Max1979
Украина, Чернигов
VW Caddy2 1.9TDI 2003г.
Привет всем форумчанам. У меня VW Caddy 2003год 1.9TDI (90л.с.) с мотором ALH. Проблема состоит в следующем, при заводке, как только мотор начинает схватывать, сразу глохнет. Буквально пару секунд работы и мотор крутит в холостую. Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть? По началу, грешил на масленый насос. Думал что подвис перепускной клапан в закрытом положении и компенсаторы постоянно открыты и нету компрессии. Измерял давление масла на сколько это было возмажно, так как мотор крутится только за счет стартера. Манометр еле еле показал 0,5бар. Приглашал диагноста, ошибки были по имобилайзеру. Сделали сброс ошибок, но мотор отказывается заводиться. После повторной диагностики ошибок больше не было. Подскажите советом, что может быть? Заранее спасибо.
проверьте топливоподкачивающий насос,который в баке.так же тандемный насос
У меня Caddy2, там нету в баке подкачиваючего насоса
Иммо, ключи. Частая проблемма компьютер.
Возможно находиться в закрытом положении заслонка на впускном коллекторе
Проверить метки, убедиться в том что топливоподпча идет.Для этого если нет регулируемой форсунки... открутить трубку от форсунки снять форсунку, прикрутить форсунку обратно к трубке, но так чтобы форсунка распыляла в воздух. И прокрутить стартером. Визуально увдеть присутствие или отсутствие распыла топлива
Nik1958, Вы оказались правы была закрыта заслонка на впускном колекторе. Снял заслонку, почистил и все стало ок. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Проблема решена.
