Гы-гы. А цепь и не порвалась, а перскочила на дофига зубов. Баба заводила уже заведенный движок, до тех пор, пока сосед не прокричал ей в окно,кто она есть на самом деле, но было уже поздно. Однако мудаки конструкторы этого движка, что же теперь, не имеет баба права на ошибку? От такой ошибки цепь перепрыгивать не имеет права. Жду запчасти, как привезут, напишу как собрал без фирменных приспособлений.
Не, спасибо, вроде пока не надо. В эльзе нашел кое-что. Подскажите знающие люди, чем эту дорогущую уплотнительную пасту заменить можно? Которой металлическую прокладку ГБЦ мажут. Фирменная стоит 51 у.е, как бы съэкономить?
Да и мне интересно, разобрали мой двиган а прокладка вообще на сухую лежала, можно ли так? и на скоко хватает одного тюбика(может нам с кооперироваться )
Да наверняка хватит на двоих. Я вот еще не вычислил как цепь перескочила? Или звезды провернулись? Собирать боюсь из-за этого. Во дела! Подскажите люди добрые....
Кто нибудь имеет представление о приспособах или способе выставления меток распревалов? Крышки в задней части головки сняты, судя по прорезям в валах цепь перескочила на пару зубов, крышка цепи тоже снята, и цепь и натяжитель есть новые, загвоздка с установкой. Плииз
установка цепи в моторе AZQ
там штифты вставляются в коленвал и в распредвалы и фиксируются метки. подбери похожие болты по диаметрам и вставь вместо штифтов-поймаешь метки
если что пеши-скину еще ченить
Да, спасибо, эта схемка имеется, но там прорези в распредвалах, вот как те самые штифты с другой стороны выглядят, посмотреть бы. Вот нашел что, помогает поло
