major_58
пассатолюб
При энергичном трогании с места с поворотом слышны несколько частых ударов типа металл по металлу в районе передней подвески. В правом повороте слабее звук. При начале движения задом звук тоже есть, и тоже только если в повороте. При движении прямо тишина. Управляется и держит дорогу на скорости прекрасно. При крутом повороте без интенсивного ускорения стука нет. Характерного подруливания, как это бывает при убитом заднем сайлентблоке рычага нет. Сайлентблоки спереди и сзади менялись недавно и внешне в нормальном состоянии. Подушки двигателя сменил,внешне были в неплохом состоянии, но после замены правой задней (со стороны переднего пассажира) звук стал несколько меньше. Глушитель вроде висит нормально(. Что это может быть?
