двигатель ADZ газу даёшь захлёбывается
  • Автор темы bbk161
  • Ответы 11
bbk161
Россия,Каменск-Шахтинский
VW Passat B4 ADZ 1995г
Помогите пожалуйста.Фольц Пассат Б4 двигатель ADZ 95 г.в.моновпрыск.Заводится хорошо,на холостых работает нормально,начинаешь давать газ "захлёбывается","стреляет",может заглохнуть.Поменял бронепровода всё осталось как есть.Что это может быть?
проверь фишку/провода к дпдз
Метки?
Stas3939 написал(а):
Ремень ГРМ менял полгода назад.Сейчас доглядел-отломался проводок на датчике температуры воздуха на монике. Из-за него может быть?
Нет. Он минимально участвует в коррекции смеси.
Метки проверил бы...
проверил-совпадают.забыл написать,когда холодный работает нормально,а с50-60 градусов начинает исполнять.
Чёт лямбдой уже пахнет.
Попробуй её отключить.
Говорят на горячую трамблер может чудить, сам за много лет с ним проблем не имел.
Спасибо большое за советы.Нашёл причину.Стоит какой-то датчик возле воздухана.С одной стороны от него отходит шлангочка,которая идёт в крыло,а с другой стороны шлангочка идёт в моник.Отсоединил шлангу со стороны крыла-фольц ожил.Видно где-то шланга забилась.А,что за датчик не знаю.
Епрст. Так этож клапан адсорбера.
Он как раз и продувается на прогреве.
ДТОЖ проверь на обрыв\правильность показаний.
