ошибка Р0717 не работает АКПП
Станислав174
Россия, Челябинск
VW Passat В5, 1,8Т АЕВ, АКПП, 1998г
День добрый!
01329 - шина данных комфорт работает в аварийном режиме
00943 - нагревательный элемент наруж. зеркала со сороны водителя
01330 - центральный блок управления системы комфорта неисправен
00944 - нагревательный элемент наруж. зеркала со стороны переднего пассажира
P0717 - ошибка датчика скорости первичного вала
АБС вообще не видит
Подскажите пожалуйста, может ли из-за неисправного АБС на Passat B5 1998г. не работать АКПП?! Коробас ведет себя таким образом: с первой на вторую никак не переключает, затем когда держу обороты примерно на 3000, в течении секунд 5, с пинком встает в аварийку! выдаёт ошибку датчика скорости входного вала, который за гидроблоком, поменяли! 0 эмоций, выдает ту же ошибку! проверяли всю проводку, магнитили кастрюлю, все в норме! Заключения этих спецов: разбирать коробку а там уже будет видно, типо скорее всего проблема в блоке управления АКПП! vw_shok.gif
В итоге поменял АКПП на контрактную, покатался один день примерно 100 км, все было отлично! И все((( на следующий день опять та же проблема, меняная коробка также не переключает с первой на вторую и встает в аварийку мастера из "БОШ сервис" разводят руками и теперь утверждают, что вся проблема в блоке "ABS" меняйте (он у меня действительно неисправен и выдает "!" на приборке, когда покупал авто эти проблемы уже были) типо коробка считывает всю инфу с ABS, когда нужно переключать и т.д. и т.п., к тому же типо на VW, Audi и BMW, при замене какого либо агрегата, всегда нужно проводить адаптацию, а с неисправным АБС это не выходит и из этого все проблемы.
Возникает вопрос почему тогда первые 100км после ремонта все было отлично, переключала как надо, при выдернутом штекере ABS?? Перерыл все сайты и форумы, не нашел ничего подобного. wall.gif
Модель блока: 8E0 614 111 B
Может, кто продает такой же блок? Или занимается подобного рода ремонтом?
Ошибка по коробке наверно все-таки такая:
17101 – Датчик частоты вращения входного вала G182: нет сигнала.
P0717 - 35-00 -
Что за коробка у Вас?
Посмотрите вот эту ссылку, может что-то прояснится.
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page...p;sel_year=1998
С АБС связи быть не должно.
Спасибо за статейку
P0717 - 35-00 -
Ага именно она.
АКПП 5 ступенчатый Типтроник: "CJQ" (5HP19)
Ошибка постоянная, и в аварийном состоянии АКПП и еще не вошедшей в него, на 3ей передаче и назад едет без проблем, но с характерным пинком при включении
Почему связи с АБС не должно быть? :mellow:
Станислав174 написал(а):
Спасибо за статейку
Для Спасиб есть специальная кнопка :)
Я наверно не совсем точно выразилась: У АБС свои мозги, этот блок должен опрашиваться диагностикой, как и все остальные, но не вижу связи между блоком АБС и проблемами по коробке. Предположу, что проблема в Блоке АКПП :unknw:
Может кто-то из наших гуру на форуме прояснит ситуацию :hat:
F125 надо проверить для акпп, а абс скорее всего гибридка накрылась.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=99737
Сам датчик где находится, видно на картинке, куда два голубых проводка подходят:
NATUSS
:thankyou2:
Я уже понял суть)))
Как я уже писал, коробас поменял на контрактную, а проблема осталась один в один :(
Дело точно не в АКПП, не в проводке и не в ЭБУ ДВС
Я уже совсем отчаялся :wall:
ten70
проблема не в коробасе сначала менял датчик скорости входного вала, не помогло, затем по заключению так называемых мастеров коробку на замену((( Поменял ее, а проблема осталась!! :(
Вообще никто не может разобраться че с моим авто((( около десяти сервисов объездил, весь инет облазил :white_flag:
Это который под водительским ковриком??
Ошибки то нету по этому датчику(
А он диагностируется? :LOL:
А это разве не она?? Или я че то не догоняю?? o_O
ошибка 00293 - Многофункциональный переключатель
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая выключатель-F125
Подскажи пожалуйста где находиться этот датчик??
F125 этот датчик находится под левой опорой АКПП ,А по мотору есть какие ошибки?коробка с тем буквенным кодом поставили?и проверьте проводку спереди справа в окорочке где бардочок там часто провода отгнивают,
Ремонт АВС занимаются найди в инете есть конторы делают с гарантией
Мастера хоть проводку звонили между круглым 16 ти пиновым разъёмом и 88-пиновй колодкой мозга АКПП?
Ага, спс.
По мотору ошибок нету)
Коробку поставили идентичную старой
Пасиб за совет посмотрю там проводку :hat:
