Неисправный ABS, АКПП встает в аварийку? Может ли из-за неисправного ABS, не работать АКПП?
  • Автор темы Станислав174
  • Ответы 13
  • Просмотры 35К
Станислав174
Россия, Челябинск
VW Passat В5, 1,8Т АЕВ, АКПП, 1998г
День добрый! Подскажите пожалуйста, может ли из-за неисправного АБС на Passat B5 1998г. не работать АКПП?! Коробас ведет себя таким образом: с первой на вторую никак не переключает, затем когда держу обороты примерно на 3000, в течении секунд 5, с пинком встает в аварийку! выдаёт ошибку датчика скорости входного вала, который за гидроблоком, поменяли! 0 эмоций, выдает ту же ошибку! проверяли всю проводку, магнитили кастрюлю, все в норме! Заключения этих спецов: разбирать коробку а там уже будет видно, типо скорее всего проблема в блоке управления АКПП! o_O
В итоге поменял АКПП на контрактную, покатался один день примерно 100 км, все было отлично! И все((( на следующий день опять та же проблема, меняная коробка также не переключает с первой на вторую и встает в аварийку мастера из "БОШ сервис" разводят руками и теперь утверждают, что вся проблема в блоке "ABS" меняйте (он у меня действительно неисправен и выдает "!" на приборке, когда покупал авто эти проблемы уже были) типо коробка считывает всю инфу с ABS, когда нужно переключать и т.д. и т.п., к тому же типо на VW, Audi и BMW, при замене какого либо агрегата, всегда нужно проводить адаптацию, а с неисправным АБС это не выходит и из этого все проблемы.
Возникает вопрос почему тогда первые 100км после ремонта все было отлично, переключала как надо, при выдернутом штекере ABS?? Перерыл все сайты и форумы, не нашел ничего подобного. :wall:
Модель блока: 8E0 614 111 B
Может, кто продает такой же блок? Или занимается подобного рода ремонтом?
Помогите пожалуйста, я уже не знаю что делать :(
Результаты диагностики всех систем выложи в раздел диагностки там ребята мож чего придумают....
01329 - шина данных комфорт работает в аварийном режиме
00943 - нагревательный элемент наруж. зеркала со сороны водителя
01330 - центральный блок управления системы комфорта неисправен
00944 - нагревательный элемент наруж. зеркала со стороны переднего пассажира
P0717 - ошибка датчика скорости первичного вала
Это все ошибки которые у меня были :help:
Его шнур совсем не видит :(
Уточнение по ошибка по коробке
17101 – Датчик частоты вращения входного вала G182: нет сигнала.
P0717 - 35-00 -
АКПП 5 ступенчатый Типтроник: "CJQ" (5HP19)
Ошибка постоянная, и в аварийном состоянии АКПП и еще не вошедшей в него, на 3ей передаче и назад едет без проблем, но с характерным пинком при включении
Помогите пожалуйста, лучше самому разбираться, чем в сервисы отдавать, уже столько бабла выложил а эффекта никакого :(
на что откликаться то?
иди лечи эхту ошибку, потом уже дальше думать можно
АБС я в любом случае делать буду.
А вопрос в том, может ли коробас вставать в аварийку из за него???
Как утверждают эти так называемые мастера :wall:
у меня хоть и не пасат и коробка 4 ступка на Golf III, но лично я сам отключаю датчики АБС и Блок, не нравятся мне они.. коробка в этом ведет себя как и вела. больше года еззжу с обрезанным АБС и норм.
Я вот тоже думаю, что хрень они говорят :hat:
ABS отдавал другу на ремонт, пару проводочков отвалились, запаял, поставил на место и уаля корбока больше не встает в аварийку :), но не работает типтроник :(, АБС все еще подтупливает на скорости более 40км/ч, опять выходит ошибка "!", а коробка продолжать нормально функционировать, может кто подскажет куда дальше копать??
При неисправной АВС автомат долго не протянет. Я уже наступал на эти грабли на Б-4, не работала АБС, я катался примерно пол года, особо ни чего не замечал. Потом коробка встала, притащил в сервис и первый вопрос:" АБС исправна?" Точно не знаю, но часть сигналов на коробку идёт в том числе и с АБС, как обьяснили, коробка работает в нештатном режиме. Я был такой не первый и думаю не последний. А АБС не работала из-за обрыва шлейфа гидроблока, ремонт занял три часа за компом и два часа в гараже, а ремонт коробки сильно опустошил карман.
Я уже пару месяцев так езжу (переключает уже не так, как после покупки), спасибо за совет, оперативно займусь ремонтом этого долбанного АБС, не хочется еще раз коробку покупать
