тросики блока управления печкой - какой куда ?
  • Автор темы yv88
  • Ответы 16
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
сабж...
блок обычный, 3 крутилки одна лепесдрическая для скоростей печки, а еще 2 - тросы в ноги- в лицо и температура...
привез новый блок а на нем аж 6 мест куда тросик можно присандалить
теперь блин боюс старый снимать, там еще и перепутано ( в старом) по ходудела
какого цвета трос чем управляет и куда цеплять ?
спасибо
пробуй методом тыка, заведи прогрей и дергай по очереди
на пассате один на лобовое отдельно идет
один на ноги-ноги+вверх-вверх
один на кран печки
один на заслонку притока в салон
первые два к правой крутилке
следующий на среднюю
ну а послендий на левую
это на ПАССАТе
decide написал(а):
...один на кран печки... это на ПАССАТе
Нет там никакого КРАНА. Там только заслонка регулировки потока воздуха через радиатор или мимо него.
мда... а в каком порядке они располагаются на блоке ? т.е. как не перепутать 2 последних например ?
yv88, да ставь как я сказал, заслонка, которая мимо радиатора или через, это вместо крана :)т.е она посередине, ну а слева заслонка которая приток в салон вообще дает
Парни! Тоже самое у меня в 6n1. Поменял радиатор и заодно переклеил сгнивший поролон. Сфоткать ума не хватило, а сейчас мозги ломаю. Коричневый тросик я так понял малая заслонка управляет потоком на стекло. Вот синий и жёлтый трос фиг пойми. Судя по всему ещё влияет в каком месте прижал рубашку троса. Ещё заметил там есть рычаг-шестерня.
    161,1 КБ · Просмотры: 268
    164,5 КБ · Просмотры: 275
    189,2 КБ · Просмотры: 241
    158,8 КБ · Просмотры: 237
    154,7 КБ · Просмотры: 244
    145,4 КБ · Просмотры: 246
    197,8 КБ · Просмотры: 252
    238,7 КБ · Просмотры: 250
    193,1 КБ · Просмотры: 254
Книжечку скачиваем и напрягаем глазки.
И разум!
Подвигать тросики и ручки покрутив понаблюдать за рычагами, всё станет понятно.
И разум!
Дело в том что там пластик старый и каждый раз перещёлкиваться пружинный зажим черевато сломом. Достаточно фото что бы сделали
Зачем его много раз защёлкивать?! o_O
:facepalm::facepalm::facepalm:...
Ты не защелкивая то тросики непонятные туды-сюды подвигай, погляди, какая заслонка ходит, куда перенаправляет поток, поймёшь - тогда и защёлкнешь.
С парнишей когда собирали торпеду все возможные варианты перебрали
Тогда придется подергать ручками за тросы, после изучения книжки, самому. :pardon:
Миш,ему неоткуда книгу взять,баранья упёртость не даёт.К тому же все троссы промаркированы,не надо даже гадать.
