Как перейти в режим Базовых установок? Не могу выставить БУОЗ в режиме баз. установок
  • Автор темы gurman
  • Ответы 13
gurman
Украина, Сумы
VW Golf 2 GTI 2E
Добрый день!
Есть авто 1993 гю Гольф 3 с мотором 2Е Дигифант 1.7 с 45 штырьковым разъемом БУ!!
Перечитал кучу информации и нашел что для установки БУОЗ необходимо ввести БУ в режим базовых установок и так выставить БУОЗ!! Но на моем моторе это можно сделать только VAG COM....снятием фишки с ДТОЖ это сделать нельзя!!
Подскажите как мне сделать переход в Базовые установки??? Есть нотик с Васей и шнур!
Спасибо!
Там простозаходишь в блок и делаешь "04 - базовая установка" и вводишь канал 0 или 1 не помню точно. Это чтобымашина перестала обороты зажиганием регулировать.
УОЗ выставляется вручную......Вася тебе только покажет какой он у тебя на данный момент ну и какой должен быть по базовым установкам.
Датчик детонации для чего,в таком случае?
Бред полный.
И насколько он по вашему скорректирует вкупе с другими датчиками???
И если этого недостаточно то что?
1.7 это версия дигифанта на моторе 2Е так комп на диагностике показал!!
ten70 написал(а):
https://vwts.ru/forum/69331.html
Только автор чего то путает. :LOL:
1.7 и 2Е не бывает.
Я пробовал так устанавливать зажигание... но как бы не очень коректно все получаеться да и погрешность большая!!!
Вообще по мануалу для БУ с 45 штырьковым разъемом УОЗ Базовый устанавливаеться следующим образом.
При помощи компа переводи в режим базовх установок!
При 2500 оборотов выставляем при помощи лучевого или электронного страбоскопа значение угла по первой риске 6 град до ВМТ!Вот и все!! Вот только не знаю как перевести в режим базовых установок!!
Вот и выставляй вручную при помощи стробоскопа!Я же писал что с помощью компа не выставляется УОЗ он только тебе покажет сколько градусов у тебя опережение.......Или тебе нужно перевести ЭБУ на заводские параметры???Это разные вещи......
Ну ты задолбал уже. :LOL:
Прочитай название темы и не пиши чушь.
Еще раз внесу немножко ясности!!! На моем моторе и данных мозгах НУОЗ выставляеться страбоскопом на 2500 об! 6-7 град. Но только в режиме базовых установок!! В других версиях в режим базовых переводиться снятием фишки с ДТОЖ и 3 раза доведения оборотов за 3000!!! У меня так не катит!! Мне нужно с помощью шнура и ваг кома или Васи перейти в режим базовых установок!! Но я не знаю как по пунктам это сделать((( Есть у знакомого И програма и нотик и шнур....Но и он не знает как это сделать!! Вот в этом и нужна помощь!!!
Подтверди документально свои слова, как выставляется уоз на моторах 2Е.
Почитайте про симос, он недалеко ушёл от дигифанта тут
