валера007
Замена уплотнения штока корректора наддува ТНВД, (сапуна) на VW Passat B3 SB 1.6TD Для снятия кольца надо снять верхнюю крышку. Для этого снимаем трос газа, планку(куда он вставляется), болт обратки. Откручиваем крышку диафрагмы, вынимаем шток диафрагмы.После снятия откручиваем винты верхней крышки насоса. Снимаем тягу с лапки корректора. Я недавно смотрел отчет по этой теме которую когда то писал ubivic и решил сделать то что долго откладывал, надоело уже, этот запах солярки в салоне. Ну вообщем самое трудное было вынуть шарик ,немного помучился поранил руку, но все равно победил ,вынул шарик который запрессован в корпус, сделал пару легких ударов по штоку ,(который нужно было вынуть) в сторону 2-го шарика ,и он вылез без затруднений ,выкрутил эту втулку шестигранником на 5, поменял резинку в принципе все. Как собирал описывать я думаю не нужно .http://s019.radikal.ru/i630/1305/44/b159f9a5f31b.jpg http://s08.radikal.ru/i181/1305/d5/4f370c29f38a.jpg http://i072.radikal.ru/1305/ec/7bf47ae9d083.jpg http://i056.radikal.ru/1305/b8/995273a76007.jpg http://s019.radikal.ru/i611/1305/d5/d7e9e98115b0.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1305/c6/e28a9012ff3d.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1305/39/5103d4ae732b.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1305/c4/9be1744e4ccc.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1305/c1/3aa072c2c60b.jpg это мой первый отчет сильно не судите.
