Датчики охлаждения на двигателе PG
  • Автор темы patron
  • Ответы 4
patron
None
Два температурных датчика, синяя колодка и черная. Синяя к двигателю ближняя. Оба по температуре. Синяя работает на мозги, черная на указатель приборки. По моим разумением характеристики обоих должны быть идентичны. Так ли это? И если их поменять местами ( клеммы) ничего не должно измениться. Или изменится? Поменял местами. Двигатель работает точно так же, но не показывает на приборке температуру( стрелочный).
Вывод?
А зачем менять? Что с каким-то из датчиков проблема?
Хотелось бы просто проверить правильность их работы.
Правильность работы определяется замером сопротивления при разных температурах
0 С: 5,5 (+-0,7) кОм
20 С: 2,5 (+-0,5)
30 С: 1,8 (+-0,2)
50 С: 0,8 (+-0,1)
80 С: 0,35 (+-0,05)
100 С: 0,2 (+-0,025)
Это касается двух датчиков?
Мне кажется что они работают по разному(дефект). Попробую провести замеры.
Ну а если они идентичны и исправны, то от перемены мест ничего неизменится.
С Уважением.
