ruslandv
Во время движения загорелась лампочка и ABS отключилось. Больше ABS не включалось лампочка все время горит. Проверил датчики на колесах, реле и предохранители - все в норме. Пытались подключится к белой фишке что возле кулисы (там две: белая и синяя), вагком увидел что ABS есть но ошибок не прочитал. На медленные коды лампочка не реагирует. В схемах я плохо разбираюсь если подскажите где и как проверить- буду благодарен.
Фото узлов:
http://s017.radikal.ru/i426/1305/4a/be097f90aef4.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1305/3f/4b99b80a35e5.jpg
Как я понимаю слева от бочка насос высокого давления, так он не включается ни при включении зажигания ни при заводки машины. От насоса до реле проводка в норме, реле не включается так как с контроллера не приходит сигнал, (провод прозвонил-не перебит) да и вся проводка визуально в норме особых протертостей не видно. На насосе 4-х контактный разьем
http://s017.radikal.ru/i426/1305/a0/48e6335d7874.jpg
два крайних это питание, а по середине два (они меньше размером) для чего?
А это наверное датчик давления
http://s019.radikal.ru/i641/1305/83/ee4a361a5b65.jpg
он на неработающей машине показывает 250ом сопротивление.
Пробовал с отключиной фмшкой заводить машину: результат тотже лампочка горит насос не включался
Фото узлов:
