.hfrjn
Мужики-мастера, подскажите!!! Вообщем непонятка такая - после замены шаровых при движении руль стал на градусов 20-30 "смотреть" влево, при неподвижном состоянии руль стоит РОВНО! Да, и при переваливании на первой передаче и не газуя(!) по нашим ухабистым дорогам, создается ощущение, что люфтуют наконечники, но при проверки они в отличном состоянии... Подскажите пожалуйста в чем дело...Может на самой рейке что-то нужно подтянуть...
