штатная сигнализация нет Horna
  • Автор темы Mannol
  • Ответы 15
Mannol
город невест
Гольф 4 ВАРИАНТ АХР 1.4
в блоке ЦЗ приописан Horn - гудок( при постановке и снятии с сгнализации )
в некоторых странах Европы эта функция запрещена
и есно не работает
пробовал выставлять UK и др стр Европы
но гудка нет ни прикаких вариантах
блок ЗЦ решил заменить т .к старый не работал ( достался от прежнего хозяина )
VAG COM задаю тест исполнителей
все есть? кроме Horn
релюшка щелкает в блоке ЗЦ. значит наряжение по идее должно поступить на сигнал H12
полагаю, что это болжен быть шташный сигнал, т.к никаких доп.сирен не обнаружил
куда рыть подскажите ?
_______________________
Вася выдает
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
49-10 - нет связи - Непостоянно
01135 - Датчики охраны салона
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
Всегда на сгиналку был отдельный сигнал.
У Фольксваген Гольф 3 он стоит под левым крылом, у Толедо2 (считай Г4) под ливневкой возле ЭБУ.
Ни одного Фольксваген Гольф 4 с заводской именно сигнализацией (а не ЦЗ со светодиодиком в двери) не встречал лично :(
полный лог выкладывай, а так менять сирену.
найти бы еще где она должна стоять ?
под правым локером нет, около трапеции дворников нет
отстается принять, что сигнал тревога
на штатный сигнал должен подавться
но где искать обрыв ?
вот задача
не совсем понял где ?
или под левой фарой или под лобовым стеклом. :LOL:
если хочешь знать лучше и больше, то писать надо больше о своей тачке, а не про город невест.
гольф вариант 2002 г 1.4 АХР
под лобовым нет
под фарой поищу
Электронный иммобилайзер с противоугонной
системой 7AB
Искать под лобовым стеклом посередине надо.
http://www.bestpics.ru/full/cruise7.jpg смотри возле ЭБУ отверстие на планке, вот там должен стоять заводской сигнал на сирену.
визуально можно увидеть через решетку возле пассажирской щетки,там видно ЭБУ и сигнал. вот здесь http://www.bestpics.ru/full/cruise5.jpg
не видно ни хрена,
его по все видимости нет
надо снимать решетку и искать концы
а что должно быть на этом кронштейне ?
http://www.audi-vw.ru/uploads/20130516/jJLS847s.jpg
Полный скан диагностики выкладывай.
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. :LOL:
системой 7AB
ЧИтай полностью:
Ни одного Фольксваген Гольф 4 с заводской именно сигнализацией не встречал лично
Сними ливневку и посмотри есть ли там разъем хотя бы :wall:
d.lus написал(а):
ЧИтай полностью:
у моего соседа такой гольф с штатной бибикалкой под щетками. Мы долго искали где он орёт зараза, но нашли. и при тесте приборки он тоже включается и орёть.
не могу снять дворники
прикипели на шлицах, поэтому и смторю через решетку
и ни хрена не вижу
а причем приборка ?
какя связь и сигналом ?
ЗЫ я же задаю тест исполнителей в блоке ЦЗ
Mannol написал(а):
а причем приборка ?
да точно помню что в приборке, первый раз тест делали там всякие лампочки, тест стрелок, потом пищалки в приборке и потом как заорал сигнал, так испуг конкретный был. Плохо он у меня вахтой работает, яб проверил точно всё.
точно там и оказался
прозвонил катушку сигнала, все ОК
подал напряжение .....орет !
отсоединил клеммы теперь найти бы куда приходят концы
по идее дложно быть промежуточное реле от ЦЗ до НОRNA
. тк. ток довольно большой
буду благоларен за схему или ссылку
ЗЫ типовые схемы ГОЛЬФ - БОРА есть, но без штатной сигналицации
а расплетать косу ради 2 проводкрв желания нет
приборку тестировал сигналки - пищалки все ОК
но теста на HORN не нашел
его очевидно нет
