11qazx
Всем доброго дня. Мне поступило предложение приобрести усил и саб цена вопроса 10 000 рублей. Ниже описание предлагаемых устройств, нужен совет есть смысл это брать или нет. (корпус под саб стелс, примерный объем 40-45л.)
Спецификации Pioneer GM-D7400M
Максимальное выходное напряжение 1 x 400 Вт (4Ω) или 1 x 800 Вт (2Ω)
Мощность согласно CEA 2006 (THD + N = 1%) 1 x 200 Вт (20 Гц – 240 Гц/4Ω)
1 x 400 Вт (50 Гц / 2Ω)
54 дБА (относительно: 1 Вт при 4Ω)
Частотная характеристика 10 - 240 Гц
Искажения < 0.3 %
Отношение сигнал/шум > 80 Дб
Усиление низких частот 50 Гц, 0/6/12 дБ
дистанционное управление
Фильтр низких частот (ФНЧ) 50 Гц, 0/6/12 дБ
Выходная секция MOSFET Да
Клеммы типа RCA ¿¿ (¿¿¿¿)
Клеммы для АС Блочного типа
Регулировка уровня входного сигнала RCA (200 мВ – 6,5 В)
SP (0,8 В – 26 В)
Коммутируемый, LR-независимый
Максимальное потребление тока (A/4 Ом) 27 A
Размер шасси (Ш x В x Г) 225 x 56 x 200 мм
Вес блока 2.6 кг
Саб ESX SX1240
Номинальный импеданс, Ом 4
Максимальная/RMS-мощность
(по данным изготовителя), Вт 1000/500
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 88,2
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 – 100 Гц), дБ 1,9
Средний КНИ (96 дБ, 50 – 125 Гц), % 1,53
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,5
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 92,7
Условный объём оформления, л 25,0
ссылка на тест саба (админы не сочтите за рекламу) http://www.avtozvuk.com/az/2011/09/044-esx.htm
Искажения < 0.3 %
SP (0,8 В – 26 В)
Вес блока 2.6 кг
Саб ESX SX1240
