bishop
Ставлю кондиционер на Фольксваген Пассат Б3, соответственно пришлось ставить "четырёх лапый" генератор с ручейковым шкивом с Б4, вопрос:
куда теперь подключить синий проводок который даёт ток возбуждения и также индикатор заряда АКБ? На Б3 этот провод цепляется на винт гаечкой, а тут штекер нужен и причём двухконтактный, мне интересно, там нужно два провода теперь или просто на один из них подсоеденить провод? По обозначением контактов можно разглядеть подпись - D+ и W+.
