vry
была проблема потихоньку колбасило, мелко но противно. грешил на опору двигателя. на сайте вычитал о всех мучениях с этой пролемойй. ДВИГАТЕЛЬ abu 1.6 проблема решилась просто..ШТАНГА КРЕПЛЕНИЯ ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ.ЛОПНУЛА ...стоит 3 евро железяка с 2я хомутами придерживает глушак крепится кудато сверху нижней частью к глушаку в рне картера вообще на вид просто хрень не подумал бы никогда ...двиг работает как часы ПОПРОБУЙ может поможет. ТУТ ДАВАЛИ СОВЕТ ТОЖЕ У ПАРНЯ БЫЛА СЛОМАНА ЭТА ХРЕНЬ У НЕГО ТОЖЕ ДВИГАТЕЛЬ ABU Просто обратите внимание железяка вообще на вид невзрачная и на первый взгляд никакой нагрузки функциональной не несет. мастера смотрели нифига не видели пока сам пальцем не ткнул. И еще народ жаловался на грохот в ногах справа тож грешил на опору а оказалось глушак в середине кузова за катализатором при старте ложился на крепление((( трогался на первой дребезг стоял потом даже на ямах тишина, опять трогаешся дребезг (готов был поклястся что в р-не двигателя )лазил неделю."МАСТЕРА" хоронили катализатор(((....оказалось не все так смертельно. Так что делюсь опытом может кому поможет
